主题:【讨论】毛细管电泳迁移时间可重复但峰面积不能重复
浏览0 回复15 电梯直达
鸿雁
在利用激光诱导荧光检测时,如果迁移时间可重复但峰面积不可重复,可能是什么原因呢
该帖子作者被版主 sunpengwjh3积分, 2经验,加分理由:鼓励新手提问!
您可能想找: 毛细管电泳(CE) 询底价
sunpengwjh
鸿雁
sunpengwjh
spying
鸿雁
鸿雁
sunpengwjh
应该是仪器的问题,问题解决了吧!什么原因,大家分享一下!
鸿雁
回复七楼:现在怀疑问题是毛细管没有冲洗好,几根柱子处理的不一样,没有平衡好!正在寻找一种能够同时处理柱子的方法
该帖子作者被版主 sunpengwjh3积分, 2经验,加分理由:积极讨论!
sunpengwjh
你想怎么处理?你用的是安捷伦的仪器么?如果是可以用很长的柱子按在毛细管卡盒上,然后就可以一起处理了!还有一个办法就是用胰岛素注射器,然后在买一个手动泵,这样想处理多长的柱子就处理多长的!
i_am_ling
