主题:【求助】这种毛细管和注射器的接头在哪里能买到?
浏览0 回复11 电梯直达
1122143214
如图所示  这种接头在哪里可以买到?谢谢!
该帖子作者被版主 nini20065积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 毛细管电泳(CE) 询底价
richies
看你是谁家的CE了,看样子是特制的接头,能猜到那个公司做的,不过估计没的卖
该帖子作者被版主 nini20062积分, 2经验,加分理由:应助
1122143214
原文由 richies(richies) 发表:
这个是之前的手动毛细管电泳仪器上的,我现在想用它 往毛细管里打东西,不过我的这个用的时间长了密封效果不好了。
nini2006
这应该是硅胶材料,不一定非得买这个样子的,只要能起到密封作用就可以了。比如比较厚的、大的透明橡皮筋就挺好用。
1122143214
原文由 nini2006(nini2006) 发表:
这个好像是四氟的  前边要有一个小洞 里边是橡胶堵住的 用来插毛细管
ericwong
只能看这个东西原先是从哪里买的,然后再联系。
这种接头不是普遍的接头,应该是特制的。
wy20071722
跟我们实验室的好像,也是毛细管电泳仪上面的。你找个做塑料的山寨厂家应该能给你弄出好多吧,而且便宜。。。
该帖子作者被版主 nini20063积分, 2经验,加分理由:应助
wy20071722
ericwong
小冬1106
原文由 1122143214(v2814294) 发表:
请问这个叫什么名字,我正好也在找这种接头,谢谢
冰块
去上海通微买一段毛细管清洗用的聚四氟乙烯管就可以了,切一段以便套在毛细管上一边套在一次性注射器的头上就可以清洗毛细管了。
现在CE版面怎么这么冷清啊???
