主题:【讨论】ICP—光谱仪测量有机或有机进样的技术要求
浏览0 回复22 电梯直达
yunmang777
我们的设计是ICP——光谱仪——有机型,其核心为RF高频发生器。
整机的主要特点如下,可以有机溶样进样,比如我们已实验过的:二甲苯溶液,乙醇溶液,饱和氯化钠溶液,浓硝酸溶液。
运行功率:实验时750w可以点燃,其功率范围大致可定在800——1400w之间,这儿即便是有机进样,也使功率远低于市场上的一般可测有机的ICP光谱仪器。
采用轴向采集光谱信息,信号更强,干扰较小,极大地降低了仪器检出限。
可用于有机样品,诸如奶粉,食品添加剂,石油类,化学试剂等的检测
大家的意见如何
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
砂锅粥
原文由 yunmang777(yunmang777) 发表:
大家的意见如何
请问二甲苯溶液是直接进样,没有经过任何处理的吗?
一般仪器进浓硝酸溶液应该都没问题吧?我们平时经常进40%(V/V)的硝酸溶液。
小石了了
yunmang777
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
大家的意见如何
二甲苯是直接进样,不用做处理。而你所说的硝酸溶液是经过稀释的,我们实验时,没有稀释。
yunmang777
原文由 小石了了(liushigang) 发表:
楼主是打广告,还是什么意思啊
二者兼有,我们更侧重于,在有机测试时,常出现的问题,以便我们的技术更加成熟,产品经得起考验。
yunmang777
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
大家的意见如何
朋友,看样子你所做的实验接触的有机比较多啊!经常会出现是么问题呢?咱们主要是测试什么东西?还请朋友不吝赐教。
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
大家的意见如何
二甲苯直接进样不熄火就真的挺牛的,普通的仪器如果要进完全有机的样品需要加一套有机进样系统。
砂锅粥
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
大家的意见如何
我们的样品主要是一些涂料成品和半成品之类的,或多或少含有一些有机物,不过有机物的量不大,一般不超过1/200(质量比),而且是经过浓硝酸处理的,所以有机物应该很少。碰到过一次某个含有一点点有机物的样品,一进样就火焰残缺。
yunmang777
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
大家的意见如何
我是不是可以这样理解:
浓硝酸在处理的时候是不是处理不得当或是不完全。比如,浓硝酸将一些大分子的不饱和(或者含有未氧化炭键)聚合物只是氧化掉,形成一些饱和大分子,或者断裂成断链的有机小分子。总之,以你们不擅长分析有机的仪器来分析这些样品,才会出现这样的东西,是不是?
yunmang777
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
大家的意见如何
浓硝酸进样都不带熄火的,何况二甲苯
shagei
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
大家的意见如何
浓硝酸进样都不带熄火的,何况二甲苯
浓硝酸进样一般不会熄火。但是有机的东西进去就熄火。二甲苯必熄。您的仪器连喷二甲苯不熄火,真的是很牛的。
