nphfm2009回复于2012/10/19
就是在元素周期表中将ICP-MS能检测的全部元素都选上,用标准溶液(其所含有的元素越多越好,且与被定量的元素原子序数间隔一定量越好),ICP-MS软件中只带有各元素出厂时的定量灵敏度工作曲线,检测完,数据处理后,自动与软件中只带有各元素出厂时的定量灵敏度工作曲线比较,给出半定量值
Fe回复于2012/10/20
半定量能保证在一个数量级就好了,是在不行,你可以用低,中,高三个质量数代表的元素做一个半定量响应曲线的校正。这些准确度会提高不少。
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 pangfengkun(pangfengkun) 发表:那就是说可以用半定量法来测定?但半定量法有着30%的误差(书上说的)呢?
原文由 pangfengkun(pangfengkun) 发表:ICP-MS怎么定量测定全元素?不会是在元素周期表里面把全部元素都选上吧?请各位大侠帮忙!!
原文由 jack-gong(jack-gong) 发表:原文由 pangfengkun(pangfengkun) 发表:ICP-MS怎么定量测定全元素?不会是在元素周期表里面把全部元素都选上吧?请各位大侠帮忙!!周期表上的全部元素选上问题不大,关键是看你标液里面有哪些元素。
原文由 pangfengkun(pangfengkun) 发表:我也知道有些元素不适合用ICP-MS来做分析,但现在就有一个任务用ICP-MS测一组样品的全元素,那这个该怎么办?
原文由 梦回博望坡(v2830571) 发表:第一步,选中金属元素,大概66种。第二步,走标液。混标中包含低、中、高三段质量数的元素,且含元素越多越好。第三步,走样品。混标中含有的元素,走的还是蛮准的,相当于单点定量。其他元素能保证在一个数量级。
