可以估算一下,别家的机器没用过,以A家的为例:
一、耗氩量估算:
1、每溶液测试时间估算:
1.1、17种元素应该会使用到3种模式吧?假设每种模式的转换稳定时间为30s,这样稳定时间总共是60s;
1.2、提升稳定时间假设是30s;
1.3、从手拿装溶液的烧杯,到把进样针放进溶液,点start,30s够快了吧?
1.4、每个核素的积分时间假设全部为0.3s,积分3次,那么17个元素总共是0.3*17*3=15.3s;
所以测试的时间大约为每样品:60+60+30+15.3=165.3s;
2、样品数量及总测试时间:
80个样品,还得加上标准曲线的,假设为基体匹配的外标法且标液已经配置好,带3个标曲点;80多个溶液要分析,QC总得带那么8个吧;
so,总共要测试80+8+4=92个溶液;
总的测试时间大约为:92*165.3s/60s=253.46min
3、仪器从开机到测试需要一个稳定时间,怎么得也得30分钟吧;测试完成关机,清洗的和其他七七八八的总的10分钟可要?
每天耗氩气的时间大约为:253.46min+30min+10min=293.46min。
实际情况一般比这个长,假设为其1.2倍,那么总的时间是247.46*1.2=360min。
A家的机子耗氩量大约为15L/min+1L/min+1.2L/min=17.2L/min。
所以每天的耗氩大约为350min*17.2L/min=6057L。
液氩的计算方式参照tims大神的帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20111018/3593765/
液氩的价格。。。。目前不在关心范围之内
二、电费:
ICP-MS的运行功率印象里大约是6~8KW。h,因此耗电=8*5=40度*?¥/度=?
三、人力:
请咨询贵司HR;
四、仪器折旧和耗材:
1、折旧:大型仪器一般以10年为折旧时间,注意每年的工作日大约为225日,当然您愿意多加班的请自行计算。折算到每工作日每样品,不用我算了吧?
2、耗材:每天80个样,锥和检测器的损耗。。。我也不知道怎么算了。有坛子里同样苦逼的同志们来揭露下么?
五、酸和其他耗材:
我算的估计还不如您自己算的。
六、风险成本:
绝大部分人都会忽略这个项目。大约意思就是您送样去外面检测,虽然付的RMB或者USD多多,但是人家是要对分析结果负责的,一不小心还会被告。这里也是有成本的。这部分的内容你计算下自己的成本和对方检测价格,大约就是那么多。
总结:啰啰嗦嗦这么多,其实这类的成本计算,在版内有不少的。貌似就是没什么综合性。难道是坛子的搜索功能实在是太弱或者我们太懒了?
