主题:【求助】ICP-OES测试锂离子电解液锂元素
浏览0 回复15 电梯直达
yileizhi2011
各位老师:
          我用ICP-OES测试锂离子电解液锂元素,样品处理后(Li  50mg/L),标准曲线的浓度梯度多少为佳,曲线浓度的影响?
该帖子作者被版主 qq2500837712积分, 2经验,加分理由:参与
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
依风1986
楼主样品浓度大概是50mg/l,按照现在CNAS要求除空白至少5个点的话,可以选取50mg/l左右点作为浓度对应点比如5,10,30,60,80.100诸如此类线性范围
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:参与
砂锅粥
是的,就像沙发说的那样。
如果实验室不需要认证之类的话自己配2~3个点就够了。
该帖子作者被版主 qq2500837711积分, 2经验,加分理由:有道理
砂锅粥
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
是的,就像沙发说的那样。
MATTEL 的标准一般3个点,方便
砂锅粥
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
是的,就像沙发说的那样。
MATTEL 的标准一般3个点,方便
很多仪器厂家的工程师都说不需要那么多点,加上空白3个点就够了。
依风1986
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
是的,就像沙发说的那样。
MATTEL 的标准一般3个点,方便
可现在CNAS还强调这一点,估计是详细考虑线性范围相对宽应该窄点好些
tang566
楼主参考2楼的原理来设计标准曲线,但一般配到100mg/L,浓度有点高,仪器的强度容易饱和,可以适当调低些,测样品时,将样稀释下。
2012/11/9 13:51:16 Last edit by tang566
yileizhi2011
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问楼主样品是怎么处理的?
称取1.0g样品,加10ml硝酸(1+1)高温密封消解,冷却,定容。
yileizhi2011
原文由 tang566(tang566) 发表:
楼主参考2的原理来设计标准曲线,但一般配到100mg/L,浓度有点高,仪器的强度容易饱和,可以适当调低些,测样品时,将样稀释下。
Li 610nm 线性范围在10~1000mg/L,本来我称取样品就不多,稀释过低,误差应该越大啊
依风1986
原文由 yileizhi2011(yileizhi2011) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
请问楼主样品是怎么处理的?
什么微波,样品取1.og?除了硝酸还用什么?不是1+1?
