主题:[分享]关于ICP检测系统中CCD的知识
浏览0 回复13 电梯直达
LiveBandit
该帖子已被wangfeidown设置为精华;
原子发射光谱的检测目前采用照相法和光电检测法两种。前者用感光板而后者以光电倍增管或电荷耦合器件(CCD)作为接收与记录光谱的主要器件
CCD(Charge-Coupled Devices, 中文译名是电荷耦合器件)是一种新型固体多道光学检测器件,它是在大规模硅集成电路工艺基础上研制而成的模拟集成电路芯片。由于其输入面空域上逐点紧密排布着对光信号敏感的像元,因此它对光信号的积分与感光板的情形颇相似。但是,它可以借助必要的光学和电路系统,将光谱信息进行光电转换、储存和传输,在其输出端产生波长-强度二维信号,信号经放大和计算机处理后在末端显示器上同步显示出人眼可见的图谱,无须感光板那样的冲洗和测量黑度的过程。目前这类检测器已经在光谱分析的许多领域获得了应用。
  在原子发射光谱中采用CCD的主要优点是这类检测器的同时多谱线检测能力,和借助计算机系统快速处理光谱信息的能力,它可极大地提高发射光谱分析的速度。如采用这一检测器设计的全谱直读等离子体发射光谱仪可在一分钟内完成样品中多达 70 种元素的测定;此外,它的动态响应范围和灵敏度均有可能达到甚至超过光电倍增管,加之其性能稳定、体积小、比光电倍增管更结实耐用,因此在发射光谱中有广泛的应用前景。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
shaweinan
wang_dezhi
LiveBandit
原文由 shaweinan 发表:
要好好学习一下,谢谢活土匪!
我说这两天晕呢怎么不见那个"段誉"了呢?原来易容成"乔峰"大侠了!
西藏精灵
LiveBandit
原文由 xuzuyin 发表:
收下了,你该叫活雷锋了!
我是雷锋他的弟弟"雷管" ,只不过发过来与大家分享罢了.
chauchylan
rimo
cat115115
yutao2003
wangada
