主题:请问原子吸收测总铬,不加基体改进剂行吗?
浏览0 回复11 电梯直达
lixianfang7642
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
灯火阑珊
lixianfang7642
我不加基体改进剂一般相关系数只能做到0.997左右,你们一般能做到多少啊
qhdjyg
作的是什么样品呀?
如果消化的好,可以不加基体改良剂。我一般不加,做过r=0.999865。
qbh
wangsuping
线性相关系数大于0.995以上的标准曲线都是可用的。化学改进剂应用的目的是要消除共存物质的干扰,改善被测元素的性能,从而获得良好的分析结果。如果不加改进剂已能获得好的结果,那就不加。加了,说不定还会引来其他的问题(比如污染等)。
chjypljm
天威英利
ran_w
夜市
原文由 ran_w 发表:
请问,一般用什么做基体改进剂?
一般用磷酸二氢铵。
mirror_love
在配制标准液的时候,先加入一半体积的去离子水,然后再加标液和酸,这样做出来的线性会好很多。老专家说的,据说是因为跟Cr这个化学元素的结构有很大的关系。
