现将Z-5000
原吸常见故障排除法奉献此仪器用户,请广大用户指正
一. 灵敏度降低
(1)产生原因:喷雾器铂金管内腔被堵塞,致使样品提升量不足;
判断方法:用盛有蒸馏水的量筒来判断,正常值是4ml/min左右;
解决办法: 取出喷雾器,用仪器附带的通丝疏通铂金管内腔;
(2)产生原因:燃烧器缝两端被堵塞,使有效光程变短;
判断方法:观察火焰形状,正常应为月牙型,并无断焰、锯齿状;
解决办法:用名片纸清通燃烧缝或取下燃烧头用1:1盐酸清洗燃烧缝;
(3)产生原因:燃烧缝偏离光轴;
判断方法:利用仪器固有的Cu的条件,将火焰类型设置为【仅用空气】
按下点火钮后吸入蒸馏水,此时参比信号值要大于0.1ABS,此种方法称为“冷吸收法”;(注:为了避免水冷凝在燃烧缝中,每次判断的时间不可过长,并要经常擦拭燃烧缝)
解决办法:调整燃烧头前后位置(难度较大);
(4)产生原因:雾化效率下降;
判断方法:执行上述“冷吸收法”的同时拉出喷雾器,观察水雾喷射状态是否垂直?撞击球表面是否光洁?
解决办法:更换喷雾器,用1:1盐酸清洗撞击球;
(5)产生原因:阴极灯工作电流设置过大;(Pb,Cd,Ag,K等低温元素更明显)
判断方法: 通过仪器【线轮廓】功能,观察灯发射谱线有无变宽及平顶;
解决办法:降低灯电流,一般小于5mA为好;
二.重现性差
(1)产生原因:喷雾器不畅通,样品提升量变化大;
判断方法:采用“冷吸收法”观察水雾喷射状态有无强弱变化;
解决办法:通丝清通后在点火状态下用5%的硝酸水溶液进样10分钟;
(2)产生原因:火焰不稳定;
判断方法:观察火焰有无跳焰、断焰、摆动和异常颜色;
解决办法:清洗燃烧系统(含:燃烧头、雾室、喷雾器、撞击球)同时
检查乙炔和空气的质量和压力是否稳定;
(3)产生原因:阴极灯性能变差,内部有拉弧放电现象;(Pb灯几率最高)
判断方法:一是用眼直观检查灯的起辉状态(因为灯安装在灯室内,此步容易被忽略),二是通过【线轮廓】功能检查发射谱线轮廓;
解决办法:更换新的阴极灯;
(4)产生原因:样品前处理不彻底,
判断方法:测试液有无明显的沉淀物或悬浮颗粒;
解决办法:重新配制样品试液
(5)产生原因:仪器条件中【时间常数】设定过小;
判断方法:正常应该大于等于1秒;
三.点火时出现【05-28提高助燃气压力】错误提示
(1) 产生原因:空压机压力没有到达规定压力便点火工作;
判断方法:确认空压机一次压力大于400Kpa,二次压力大于200Kpa;
解决办法:一般压力迟迟达不到规定压力的普遍原因是仪器左侧油水分离器漏气;早期分离器的排放阀是手动控制,可能关闭不严或人为因素使阀门损坏,需要更换新的分离器;后期的分离器是自动排放,其内部阀门需要一定压力才能关闭,要想快速升压需要先将空压机总阀门关闭,待到压力到达规定压力后再开启总阀门,此时排放阀阀门快速被压迫而关闭,节省了等待时间;
(2)产生原因:仪器的气体控制部电磁阀SV1因提供的空气内含有油份,致使
橡胶材料的阀垫膨胀而堵死气路(此故障近期发生率较高);
判断方法:打开仪器右侧盖板,露出FLCON(P/N172-0302)电路板,将数字电压表跨接在PS2监测点和地端;在未点火时此点电压是+5V;当按下点火钮后此电压应下降到0.1V低电平状态;如果电磁阀SV1未开启,此电压仍保持在+5V或下跳一下又返回5V;
解决办法:更换电磁阀,改进空气过滤质量;
四.点火时或点火后出现【05-30点火失败】错误提示
(1)产生原因:高压点火器放电端因积碳而被短路,引导火焰不能点燃;
判断方法:按下点火钮时听不到“啪啪”放电声,并能闻到乙炔味道;用电筒可以清楚观察到积碳情况;
解决办法:用乙醇棉签擦拭干净即可;
(2)产生原因:高压点火器升压电路损坏,不能提供高压放电火花;
判断方法:从FL CON电路板上拔下FJ3插头,将一节1.5V电池连接在FJ3
两端,此时高压点火器尖端应听到清晰的“啪啪”声和看到明显的兰火花,如不符则证明点火电路损坏了;
解决办法:更换点火固体电路;
(3)产生原因:火焰紫外监测电路不良,火焰被点燃后又熄灭;
判断方法:用逻辑笔监测FLCON电路板的FJ1-B9端,点火正常时应处于
负脉冲状态,即红灯常亮,黄灯闪烁;
解决办法:更换或修理紫外监测电路板;
(4)产生原因:因乙炔不纯之故,导致丙酮将质量流量控制器管路堵塞;虽有引导火焰但测试火焰点不燃或维持不住;
判断方法:用数字电压表监测FLCON电路板的MASS和FLOW两个监测端,在点火时两个端子均应有0~5V间的电压变化,否则证明质量流量控制器损坏;
解决办法:更换质量流量控制器;
(5)产生原因:火焰监测电路板因受潮引起负高压下降使UV管不能正常工作;
解决办法:用乙醇清洁电路板后用吹风机吹干去潮;
