主题:【讨论】雾化效果不行。。。
浏览0 回复10 电梯直达
hyg1818
这几天发现原吸测定数据日渐减小,拆开雾化器检查,发现如图:雾化方式不均匀,偏向雾化球的一侧,用1+1硝酸进行喷雾清洗10分钟,效果不好,请问,如何解决?北京普希TAS990,玻璃雾化器,不能用超声波清。。。。。
supreme
ghostermen
堵下撞击球,反吹下试试!再换跟新管试试,看是否管子有堵
合江海捷分析仪器
很有可能是堵了,或者管子毛细管堵了,如果两样都不是,肯定是雾化器内管破裂,建议你重新购买或者修理,可与我联系13551729010
仪通仪器
调一下帽的方位(转一下帽)应该就能解决问题,看样子雾化器还没有坏。你应该备一个,价钱已不贵,免得影响你使用。
牛牛
ldgfive
1、雾化器堵了,反吹一下
2、限流管有问题
3、雾化器本身调节不当
liyunsheng
这个很好弄的啊,调整一下撞击球应该就能解决问题,如果还不行的话,就反吹,再不行就买一个,这种东西属于易耗品,单位应该有备用的啊
hyg1818
下午打开看了,进入撞击球部位的玻璃口堵了,谢谢各位老师的指导。。。。
hyg1818
原文由 仪通仪器(SH101795) 发表:
谢谢,你的雾化效果真好,也听了您的建议,报备了10个,呵呵呵,慢慢用。。。
chemistryren
调整撞击球位置,还不行的话就是雾化器问题了.既然已找到原因,下次注意不要吸有颗粒物的溶液了.
