主题:【求助】多层薄膜能测出每一层的拉曼普吗
浏览0 回复4 电梯直达
liqun1983
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
大概有十多层,薄的有几十纳米,厚的几百纳米,半导体量子井结构,薄膜之间因掺杂或载流子密度有所不同,载流子振荡可能会产生等离子激元与晶格震动的耦合,这样有没有可能分别测出每一层的拉曼光谱,或在拉曼光谱中找出每一层的特征峰?以前没做过拉曼测量,刚要接触,很多都不懂,谢谢回答!
推荐答案:拉曼论坛回复于2010/07/17
做逐层扫描之前最好作一下每个纯单层的拉曼谱,看一下各层的拉曼特征峰有没有区别,如果有区别可以尝试逐层扫描,不过拉曼的纵向分辨率一般认为是2微米,所以纳米很难分辨
您可能想找: 激光拉曼光谱(RAMAN) 询底价
dabian
多层膜红外显微镜可以做,但是拉曼没做过,不知道拉曼有没有显微镜
liqun1983
原文由 dabian(dabian) 发表:
谢谢,能介绍一下您说的这个测试方法吗,我们的样品某层中会有等离子激元与晶格振动的耦合,我们要提炼出这种信息
shengsh
原文由 liqun1983(liqun1983) 发表:
共聚焦显微拉曼光谱仪,可以逐层扫描,纵向分辨率可做到几百纳米-1um左右,样品透明才行。
像你的样品,要做到每层都能够准确的分辨出来,很难
2010/7/14 12:38:58 Last edit by shengsh
拉曼论坛
