主题:【求助】土壤有效磷
浏览0 回复14 电梯直达
lirainbow
最近做土壤有效磷,有些样品振荡后过滤出的滤液有颜色,用自制无磷活性炭吸附后没有效果,不知道什么原因,请哪位前辈指导一下!
该帖子作者被版主 天涯就是天地2积分, 2经验,加分理由:欢迎多多的提问
rewarden
是黄色吗?如果是的话多加一些活性炭试试,有时候由于有机质含量过高,出现黄色也不奇怪。
roseblown
楼主是按照哪个标准做的,如果颜色不是太深,对结果应该不会有太大影响,只要滤液澄清就行
天涯就是天地
楼主是否测过土壤的PH呢?你现在应该是用的GB的方法,如果是酸性的话就用NYT 1121.7-2006。
lirainbow
我是以碳酸氢钠为浸提剂,滤液的颜色很深,棕色,加完显色剂以后颜色没有变化,测了有机质确实有点高,而且pH也呈酸性。谢谢各位前辈!
lirainbow
roseblown
楼主应该是用错方法了,土壤的一些指标在测定时,酸碱度不同,方法也有所区别,所以一般检测前得先测样品的PH值
liu999999
天涯就是天地
原文由 liu999999(liu999999) 发表:
LZ的活性碳质量有问题,重新购买吧。
不是活性炭的问题,而是楼主用错了方法了;应该用农业标准的。
lirainbow
LZ的活性碳质量有问题,重新购买吧。
您知道哪能买到么,最好有联系方式也告诉我一下,感谢!
lirainbow
原文由 tianyamzn(tianyamzn) 发表:
LZ的活性碳质量有问题,重新购买吧。
OK!谢了!
