主题:[求助]原子吸收标准加入法测定铁相关系数低
浏览0 回复4 电梯直达
ok_zhc
我在用原子吸收标准加入法测定样品中铁的含量时,经常会遇到相关系数差的问题,我清洗过雾化器的所有部件,连排液也清洗干净,标准溶液重新配过,请高人指导还有什么原因会造成相关系数差?我用的仪器是PE AA400
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
东北虎
ok_zhc
燃烧头我也清洗过,但是拆下来后觉得燃烧头很干净。还有一个问题,就是测定标准时,吸光度还比较正常,但是测定样品后会越来越低,有时出现负值,不只是因为什么。还望指教。谢谢。
ok_zhc
我清洗过燃烧头,但是并没有发现脏,还有一个问题,我在测定标准时,吸光度比较正常,但是测定样品就会越来越低,有时出现负值,不知为什么。望指教。谢谢。
popo
