主题:求助:参比电极(饱和甘汞电极)的使用及判断
浏览0 回复6 电梯直达
lovelytiger322
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
甘汞电极长期不使用,使用前应做什么处理??怎样判断甘汞电极是否标准或可以正常使用?
云中漫步
用蒸馏水清洗,用饱和KCl清洗和充满,用标准溶液校对或用 标准电池 校对!
sxie
饱和甘汞电极正常使用寿命很长的,如果里面液体没干,而且电极头一直都用保护罩盖着的话,应该不会有什么问题。
只要把里面的液体倒掉,重新加饱和KCl溶液,电极用去离子水洗干净,泡在饱和KCl溶液中一晚上,就可以用了。
要看电极电位是否准确,可以用标准氢电极来测,其实如果能够保证电极在保存期间没有在电极内部引入什么杂质的话,饱和甘汞电极的电位是很稳定的。
haypiny
标准氢电极一般的实验室可不一定有吧,不过楼上几位说的处理办法都还在理.第一步交电极的内外都用去离子水洗干净,第二步,用饱和氯化钾将内部充满,有必要加点粉末进去,记得不要将外表的腊刮掉了;第三步,实际应用一下,如与测量电极组成电池,配一组标液做下线性,如可以的话就行了!
haiyan80803
yinyt
gengxin60
如果保护液仍能泡到电极,无需处理。若没有保护液,就需要在蒸馏水中浸泡24小时,起到活化作用。
