主题:【讨论】一次纠结的测钙
浏览0 回复19 电梯直达
wangjunyu
    今天碰到一个火焰测土壤钙的,做出的线性很好相关系数能达到999.5以上。但是测量的结果很不稳定。同一浓度的样品得出数据变化很大,用0.45ppm的溶液得出了0.43ppm, 0.3ppm  0.1ppm  等等几乎每次测量数据都不一样,有时候还得出负数。
    过去一看发现,该仪器的做钙的时候炉高等等没调整好,导致灵敏度低,遂将测量条件给予优化灵敏度恢复正常,再测发现线性还是很好能达到三个九以上,出来数据还是和以前一样不稳定。土壤发现用户所配的曲线是0ppm,2ppm,4ppm,6ppm,8ppm,10ppm。该曲线的除了空白点的最低点2ppm比0.45ppm大了很多,便将曲线重新配置了,配置了0.2ppm,0.5ppm,1ppm,2ppm,4ppm,6ppm这几个点 再做曲线,相关系数还是很好也是三个九以上,可是再测量低于1个ppm的溶液数据还是不稳定变来变去同一个溶液就没相同的,但是测量大于1个ppm的数据还挺准确的。
    遇到这个问题也是觉得挺纳闷的  不知道问题出在哪里,不知道是不是用户的水和试剂等不干净导致空白值变大什么原因造成,做不了那么低的浓度。
该帖子作者被版主 初学者&九点虎15积分, 2经验,加分理由:分享
coffee8
秋月芙蓉
这个0.45ppm是标准溶液还是土壤溶液?
evenkiss
baby789
金水楼台先得月
yuduoling
panyi1129
秋月芙蓉
chemistryren
allab
