主题:【讨论】分流比怎么确定
浏览0 回复16 电梯直达
wgfen0707
采用分流进样毛细管分析柱,FID检测器,分流比怎样确定呢,这个总是糊涂的,各位请教了,谢谢
雨木霖
首先要看你的柱子是多少直径、
0.32和0.25用的比例很不同的。
然后看你衬管体积。
再然后,实际试验,看峰型。
尽可能灵敏、检出限小又峰型好看的
coffee8
hza123
分流比可以先参照仪器厂商提供的方法,或标准方法,然后自己调节,能出很好的峰型,又能保证灵敏度就ok了。
阿宝
一般方法上都会有规定的,毛细管柱常见的分流30-100都行
wgfen0707
谢谢各位,可是还是有点糊涂,这个分流比怎么确定大小,或者说怎么确定分流比就是50:1或100:1呢,需要通过那些参数计算,还是需要怎样的计量手段呢
阿宝
原文由 wgfen0707(wgfen0707) 发表:
很多仪器的分流比都是在工作站上直接设置的,如果物电子流量控制的话,可以用皂膜流量计粗略测定一下
wgfen0707
wgfen0707
可是我还有个问题不太明白:分流和隔膜清扫的载气和样品都排到那里了呢?直接排空了吗?如果是这样会不会造成实验环境的污染呢?麻烦大家了
wgfen0707
我用的是GC-122,毛细管气路控制版面有:载气压力(对应着压力调节);分流调节(针阀);隔膜清扫(针阀);尾吹调节(针阀)
想请教大家:如果我要测一下我的分流比,该用皂膜流量计测那里的流量才能计算出分流比呢
            再是,从那里能看出载气的总流量呢?
谢谢大家了
symmacros
分流管路里有捕集阱或过滤器,然后放空,对实验室不会有什么影响的,除非过滤器失效。
