主题:【已应助】怎么提高FPD检测器分析微量硫化氢的稳定性、重复性?
浏览0 回复14 电梯直达
chenjun820814
最近检测硫化氢,定量分析10/20/50ppm,色谱天美7980,FPD检测器,色谱柱GDX301(聚四氟乙烯管),VICI惰性阀进样,0.5mL定量环(peek管),检测器灵敏度10,正常60ppm左右平头。
分析前需要使用25ppm标气进行预饱和,检测平行稳定后,再检测样品,重复性差。
求教:是否能通过加大定量环(比如5mL),提高进样量,降低检测器灵敏度的方法,来检测样品,提高稳定性、重复性。
          或者有没有比较好的方法来提高检测的稳定性、重复性?
推荐答案:安平回复于2022/02/08
楼主有阀照片么?
可以考虑用peek或四氟乙烯材质的惰性阀,四氟乙烯材质的定量环。
用厚膜毛细管住,尽可能缩短阀与色谱柱的连接长度。
甚至可以考虑直接将毛细管连接到阀接口上。
提高流速,缩短保留。
获取验证码
安平
降低系统惰性是关键。
楼主具体使用了那种色谱柱和定量环?
安平
楼主有阀照片么?
提高流速,缩短保留。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
安平
建议找一下厂家,进行处理。
硫化氢重复性是稍差些的。但不至于十分严重
xiaoheihei
是否能通过加大定量环(比如5mL),提高进样量,降低检测器灵敏度的方法,来检测样品,提高稳定性、重复性。或者有没有比较好的方法来提高检测的稳定性、重复性?
通常填充柱可以适当加大定量环,毛细柱可以降低分流比看看,5mL定量环容易过载,不建议用这样方法降低检出限,必要时可以进行富集浓缩。稳定性与重复性与进样量关系有一点,但是主要还是系统的吸附性大一些。
一般是采用惰性阀进样,惰性管路连接阀与进气口,色谱柱等,提高整体惰性,这样能达到较好的稳定性的。
chenjun820814
原文由 安平(byron1111) 发表:
降低系统惰性是关键。
楼主具体使用了那种色谱柱和定量环?
老师好,色谱柱用的是聚四氟乙烯填装GDX301,定量环现在用的是PEEK管
chenjun820814
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:
现在在分析前需要进行预饱和吸附后,才能比较稳定的色谱峰,但是重复性差
安平
原文由 chenjun820814(chenjun820814) 发表: 老师好,色谱柱用的是聚四氟乙烯填装GDX301,定量环现在用的是PEEK管
建议改造一下,如果仪器支持。
考虑使用毛细管住
安平
原文由 安平(byron1111) 发表:建议改造一下,如果仪器支持。考虑使用毛细管住
减弱来自色谱柱的吸附问题。
阀和定量环的情况最好也拍照一下
chenjun820814
减弱来自色谱柱的吸附问题。
阀和定量环的情况最好也拍照一下
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:发图有奖
安平
建议使用四氟乙烯定量环,改用塑料材质的阀。
尽量缩短管路,尽量使用四氟乙烯材质的连接管路。
