主题:【求助】色谱信号等比例缩小,怎么破?
浏览0 回复14 电梯直达
yqxxlwy
本人在用气象色谱检测,之前发现检测器噪音很大,拆除检测器清理,再做标准曲线,发现标准曲线的谱图比之前的缩小了很多,保留时间都还是一致的,各种物质的色谱峰面积和峰高都等比例缩小了,比如原来A20000 B1000 ,现在是A200 B10。本来以为是检测器信号放大器有问题,用铁丝接触信号器,也有好几万的信号;重新校正了分流比,换了衬管,重新接了色谱柱,还是不能解决问题。大家这各问题怎么破?
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
DeeperBlue
yqxxlwy
安平
安平
安平
雨木霖
仪器衰减和增益是否变了??
不过其实如果变小的稳定的话,可以不理会,重新做好曲线,盲样能作准就行了
xiao-jin
我感到仪器原噪声问题并没有解决,只是仪器灵敏度降低了。楼主使用是什么仪器!要注意检测器处漏气。
oranbp
峰面积峰高都等比缩小,噪音也等比缩小了,其实等于没变
安平
