主题:【讨论】温度对液相色谱的影响
浏览0 回复32 电梯直达
houjjun
    液相色谱对温度的要求还是很高的,比如温度影响流动相或样品的粘度,从而影响泵流速或进样量,温度影响保留时间,温度还影响检测器的灵敏度,当然对基线噪声和基线漂移也有很大的影响。其它的影响应该还有很多吧。大家畅所欲言,都来说说温度对液相色谱的影响吧。
该帖子作者被版主 nixiaolong3积分, 2经验,加分理由:话题鼓励
nixiaolong
液相色谱对温度要求最高应该是 示差检测器,如果温度波动过大,基线会走不稳
该帖子作者被版主 houjjun2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
三人行
升高温度一般会提高色谱柱的柱效和分离度。
武灵
柱温影响到溶液黏度,直接反映应该是保留时间的波动。一般是提前的趋势。
武灵
柱温对分离度的影响,有图谱实证,见链接:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090426/1858259/index_1.shtml
武灵
本版面共享资料:
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱梯度洗脱中柱温的影响[/url]
也可在附件中直接下载阅读。
附件:
该帖子作者被版主 houjjun2积分, 2经验,加分理由:感谢武灵老师的资料
一般实验室温度都有保障啊
houjjun
原文由 nixiaolong(nixiaolong) 发表:
示差检测器受温度的影响比一般检测器都大
houjjun
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
温度高了流动相的粘度会大些,流速可能就不稳不准了。温度对检测池也有影响
houjjun
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
一般实验室温度都有保障啊
有些小实验室不行,有的没空调,温度没保证,通风也很差
houjjun
原文由 武灵(zhonghuashendun) 发表:
是这样,我也碰到过
