主题:【求助】流动相超声时间
浏览0 回复29 电梯直达
yannoo
流动相超声一般用多少时间?
超声时间可以加上盖子吗?
lzy
15-30min左右吧,盖上盖子不要密封太好就行,可以防止灰尘进去。
elena
我们实验室都是超声30min-40min,那样可以保证脱气效果好。只要把盖子轻轻放上就好了,确保可以透气。
sdzjywj
流动相的脱气时间一般15分钟就足够了,如果不是挥发性特别强的流动相,加盖没有坏处。
dickwang2008
个人认为,超声脱气效果很是有限,我们超声的主要目的就是使溶剂混合均匀,脱气处理还是使用0.45um的滤膜较好!不知道各位同意我的看法不?
yjciae
如果有在线脱气装置,超声3-5min即可;若无,超声10min左右,轻轻盖上盖子。最好抽滤脱气,因为好多流动相也需要过滤,简单方便。这是实验证明了的。超声时间过长,作用不大,反倒是有机相要挥发。
yjciae
原文由 dickwang2008 发表:
同意,我们有实验证实了这个结果
一叶风舟
深海的海豚
超声脱气的效果还是很明显的,但是不同流动相各有不同,粘度大的需要较长时间超声,比如异丙醇,需要20分钟以上,一般的10分钟就可以了。
0.45um的滤膜主要是过滤杂质用的,当然,我们一般都是过滤完再超声的,比较稳妥。
lxm_2412
要超声这么长时间啊,晕,有人说超声时间长了溶解的气体反而增多于是俺就超几分钟……555被骗了
tianru的爸爸
一般超声处理5分钟就可以了,再继续超,用处不大了,但可以加热流动相也可以赶出一部分气泡。
如果超声处理半个小时,流动相会变热的,使用前注意温度的差异。
