主题:【求助】带有无机盐的样品反相柱分离后会怎样
浏览0 回复2 电梯直达
joes
请问各位大侠,如果样品中带有无机盐,并且在前处理中没有除去,那么采用制备液相分离的话,会对分离效果及柱子有什么影响?分离后的产品中有没有可能含有无机盐呢?采用的是C18反相柱,流动相是甲醇,水。
有水有渝
对柱子及分离应该影响不大,因为你的流动相含水,应该不会导致盐析出,分享后的产品中含盐的可能性比较性,因为盐出峰很快,应该不会与你要的物质保留时间一致,除非你的物质在流动相中仍以盐形式存在,如络合物。
joes
原文由 有水有渝(xky0230699) 发表:
多谢!
