紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】pt纳米颗粒的紫外吸收在什么位置
浏览0 回复4 电梯直达
gaogy06
求助:pt纳米颗粒的紫外吸收在什么位置
急急急!
云中漫步
【篇名】  吡啶-水体系中快速合成纳米Pt的新方法
【刊名】  分子催化    2004年05期
【机构】  中国科学院兰州化学物理研究所精细石油化工中间体国家工程研究中心. 中国科学院成都有机化学研究所 甘肃兰州730000 . 四川成都610015.
【关键词】  吡啶水. Pt纳米粒子. 透射电镜.
【摘要】  在吡啶水体系中用KBH4还原H2PtCl6首次制得了贵金属Pt纳米粒子且纳米Pt体系不受空气的影响可以较长时间的存在,并通过透射电镜(TEM)、低能电子衍射和紫外漫反射(UV Vis)对其进行了表征.Pt纳米粒子的平均粒径在2.0~3.0nm,该体系同时也可以制备Ru、Pd等纳米粒子.
云中漫步
由紫外图谱可见在 196 nm 波长处出现 Pt 纳米粒子与吡啶相互作用的吸收峰, 其余的251 nm和256 nm吸收峰对应于吡啶的B2谱带特征吸收.
gaogy06
196 nm 波长处出现 Pt 纳米粒子与吡啶相互作用的吸收峰,我也看过这篇文章。那是不是本身的Pt纳米离子是没有峰的,196nm左右本身应该有谁的峰?但是因为Pt的出现影响了它造成红移或者蓝移,所以说成是 Pt 纳米粒子与吡啶相互作用的吸收峰。???
novark
Pt和Pd的球形纳米粒子的SPR单峰在250-300之间。粒径越大越红移。如果找具体的数值,请查找Xia Younan夏幼南的文章。他做纳米铂和钯的特殊形状粒子。
上面给出的那个参考文献里制备的Pt粒子是2-3nm左右粒径的,这个尺度范围的贵金属纳米胶体没有SPR峰。
