jinlingmei11回复于2007/01/10
用面板上的purge来冲洗系统,采用的不是洗针溶液,我们一般用水,跟流动相一样通过泵来洗的。一般洗针溶液根据进样次数与频率来决定,一般两个星期换一次,需要脱气。
领导来了回复于2007/01/10
楼主是什么单位
qhyffaa回复于2007/01/10
purge一般用流动相 needlewash 一般用 10%:90%甲醇:水或者相同比列的仪晴要脱气
Easy-Boy回复于2007/01/11
同意,不过可以更换自动进样针里的溶剂
