原文由 erge(lihouquan) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
可以把对照液加到样品中,看是否和杂质峰重合。
这种方法定性药典认可吗?
原文由 大空(v2754787) 发表:原文由 erge(lihouquan) 发表:原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
这种方法定性药典认可吗?
需要认可么?就像之前说的,差了0.3min,所以如果是不同物质,0.3min足以出两个封顶。如果是同一物质,因为样品中其他物质的作用造成与标准品出峰时间细微差异,那么也会同样影响标准品的峰,于是仍旧会合在一起出同一个与标准相差0.3min的峰。当然峰面积和峰宽变化,0.3min的差异也会有点变化。
当然做混样是一个办法,配制不同比例的流动相再次进样也是一条思路,甚至可以混样做梯度洗脱。所有的方法都是基于液相分离的原理,3个办法可以结合在一起做核查。只要有一个条件下出了两个峰,那就证明是两种物质~
