主题:【求助】请教HP1100开机不能检测到检测器,泵,是怎么回事?急!
浏览0 回复11 电梯直达
jhq014
配置一栏左侧 图标是绿色的,右侧有三个,也是绿色的,仪器进入后泵,检测器,柱温都是红色的,显示power failure,请教大家怎么办?急!
老多_小多
这种问题一般都是通讯出错,检查线路和重新启动后仍有问题就要咨询仪器公司了
richies
huaibeijiayuan
通讯连接出错,一般主机打开后过30秒再运行工作站
zqxc29401
jhq014
原文由 huaibeijiayuan 发表:
奥,我试试吧,要不要重新把软件安装一遍?
〓猪哥哥〓
原文由 jhq014 发表:
软件到不需要重装。重启后,如果连接还有问题,再看看后面的数据线有没松动。
It is me!
估计通行出错了。
你用网线的还是数据线的?
可能接触问题。
judit
tonasz
通讯有问题。
或者应该先启动液相相关部件,1min后再启动软件。
yumingyang
换过主板吗?或者 这些模块不是同一时间购买的?从新刷下FIRMWARE应该就行。建议800报修由工程师来完成,升级固件有风险!
