主题:【求助】纯三聚氰胺纯度检测
浏览0 回复13 电梯直达
xmuaupt
各位专家好,想到奶制品的三聚氰胺检测,大家都对三聚氰胺应该比较了解。
三聚氰胺是我们工厂的一种原料,依国标的纯度分析(苦味酸法,升华法),两种方法都比较麻烦,苦味酸法耗时长,苦味酸也比较危险。升华法我们没这种设备。
因三聚氰胺有紫外吸收,且纯度较高,99%以上。有考虑用紫外法来检测纯度。不知有没老师做过紫外分光光度法测纯度的研究?拜求指教,谢谢!
xmuaupt
symmacros
紫外法应该会简单些,用适当溶剂配成溶液测紫外吸收。但三聚氰胺在许多物质中溶剂度不好。标准溶液用什么配?用酸增加溶解度?用紫外法来检测纯度较高纯物质时,偏差可能要大点。如有时结果会是100.5%-99.0%.
该帖子作者被版主 emoc983112积分, 2经验,加分理由:应助
老多_小多
xmuaupt
原文由 jimzhu 发表:
感谢指导,看来还是要不大可行了。三聚氰胺微溶于水。本来实验是1g溶于400ml水的。今天小姑娘称了5g,然后跑来报告说怎么加热溶解后,降温会有结晶?!
老多_小多
原文由 xmuaupt 发表:
原文由 jimzhu 发表:
降温后冲结晶,说明溶解度不行
symmacros
原文由 emoc98311 发表:
原文由 xmuaupt 发表:
原文由 jimzhu 发表:
降温后冲结晶,说明溶解度不行
常温下,三聚氰胺在水中溶解度约为3 g/L多,即微溶于冷水。在甲醇中溶解度较大些,但不知道三聚氰胺和甲醇的紫外吸收会不会相同?相同也就不能用了。另外紫外测定偏差大也是问题。
§张任-分析
xmuaupt
依各位专家指导,紫外法可能不大行。所以还是用苦味酸了。
三聚氰胺是用途很广的化工材料,只是有人拿来干坏事而已。
我们是拿来生产树脂的。
dingxj
毛细管电泳纯度分析是较好选择,主要是其分离效率高,因为纯度分析的目的就是将尽可能多的杂质从主峰中分离出来。
天天洗碗
