主题:【求助】急,我又马大哈了,气质的气用光了都没发现
浏览0 回复9 电梯直达
泉泉
今天做样,运行方法发现柱流量为0,突然想起来前几天气就在5mp了,跑过去一看,果然气用光了。赶快放空,等换气。
有问题急问:1..流量达不到的情况下安捷伦气质会不会有报警声的设置?
            2..我一边放空一边换气可以吗?
            3..由于气质是一直开着的,我换气之后直接做样,不通过调谐可以吗?因为样品很急。
            4..也是我最关心的问题,在无气状态下对仪器损伤有多大?
            5..我看操作指南,放空结束后才能关气,在无气的状态下其实先放空也没有必要了,能不能直接关闭仪器电源,退出工作站?
恳请解答。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
symmacros
原文由 cwjwenwen 发表:
有问题急问:1..流量达不到的情况下安捷伦气质会不会有报警声的设置?按理带EPC的5890,6890及7890都应报警。
            2..我一边放空一边换气可以吗?不放空直接换气也可以。但须把住温降到室温,柱压关闭或设为零。
            3..由于气质是一直开着的,我换气之后直接做样,不通过调谐可以吗?因为样品很急。最好要做调谐。就只有几分钟。如果仪器状态很稳定,也可不做
            4..也是我最关心的问题,在无气状态下对仪器损伤有多大?短时间问题不大,柱温高时对柱子可能有损害。
            5..我看操作指南,放空结束后才能关气,在无气的状态下其实先放空也没有必要了,能不能直接关闭仪器电源,退出工作站?参2
恳请解答。
泉泉
原文由 jimzhu 发表:
原文由 cwjwenwen 发表:
恳请解答。
谢谢专家
雾非雾
应该会有吧。
2..我一边放空一边换气可以吗?
一般二级表以后的气路都还有点余气的,动作要快。
最好还是稳定一下,调谐一下看看情况的。因为最后的余气可能会比较脏,万一对仪器形成不好的影响,走了样品也是白走的。
只要毛细管在常温下,GC部分影响不大,MS部分不工作也应该影响不大的。
换新气后最好再继续抽真空稳定一段时间。
5..我看操作指南,放空结束后才能关气,在无气的状态下其实先放空也没有必要了,能不能直接关闭仪器电源,退出工作站?、
直接关闭电源有点类似突然停电,最好还是泄真空后再停吧。
大力水手
原文由 cwjwenwen 发表:
有问题急问:1..流量达不到的情况下安捷伦气质会不会有报警声的设置?应该有,不过声音不会很大。
            2..我一边放空一边换气可以吗?不用放空,注意调节进样口、柱箱、接口的温度小于100以下。
            3..由于气质是一直开着的,我换气之后直接做样,不通过调谐可以吗?因为样品很急。需要抽一段时间的真空,调不调谐问题不大,关键是看你的标准也要重新进样。
            4..也是我最关心的问题,在无气状态下对仪器损伤有多大?主要是对柱子和质朴的影响较大。
            5..我看操作指南,放空结束后才能关气,在无气的状态下其实先放空也没有必要了,能不能直接关闭仪器电源,退出工作站?特殊情况可以。
恳请解答。
大力水手
戈壁明珠
楼主,气质的用气量很小,5MP能用很长时间的。会不会是管路有泄漏?
放空程序还是要做,对仪器的硬件部分有保护,直接关机用损害。直接换气也是可以的。
弗雷德
czdchen
安捷伦的仪器没有提示的,建议剩下2m就要换了,底部杂质多
有空可以交流一下QQ7184896,13570260025,czdchen@163.com
雾非雾
原文由 czdchen 发表:
我们是2-3M之间就换的。省那一点气万一把仪器弄脏了不值得。
