主题:【已应助】三卤甲烷扩项
浏览0 回复4 电梯直达
Ins_34853eb6
做新国标三卤甲烷4项,使用的是成品混合标准物质,取1mL混标定容到100mL甲醇中配置成标准储备液,再取不同量到水中配置成标准曲线,结果标曲线性可以,但是发现多了一个峰不知道是什么物质,然后再同样方式将买的成品标准样品稀释后检验,结果发现一溴二卤甲烷,二溴一卤甲烷,三溴甲烷值在控,但是三氯甲烷值大了2倍,不知道什么原因,会和多出来这个峰有关系吗?
推荐答案:安平回复于2023/05/22
建议进样空白。
保留时间较弱的峰,有可能是空气。
进样空白确认是否空气造成该色谱峰,进样空白确认实验室空气是否存在三氯甲烷污染。
楼主的色谱峰形状较差,建议使用厚液膜色谱柱,提高柱流速和分流比
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
安平
建议进样空白。
保留时间较弱的峰,有可能是空气。
塘坡
名字还没想好哦
我也扩项了这个。多出来的就是空气峰。另外三氯甲烷不在控的问题是,因为纯水中有三氯甲烷。纯水是纯水机制备的,纯水机连接的是自来水,自来水是用含氯消毒液消毒了的。解决办法:把纯水煮沸30min,放凉时用滤纸盖住,放凉了尽快使用,因为最多放置2小时,过后三氯甲烷又升高了(不晓得什么原因),放在干净实验室放凉,不能在配制标系的实验室煮沸纯水。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
