请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 hza123(hza123) 发表:安捷伦快速检测有机磷就是用乙腈做溶剂的,直接用10ml乙腈加硫酸镁提取,然后直接进样。
原文由 happy爱米粒(xgy2005) 发表:原文由 hza123(hza123) 发表:安捷伦快速检测有机磷就是用乙腈做溶剂的,直接用10ml乙腈加硫酸镁提取,然后直接进样。可以用fpd 检测器?
原文由 胖丁丁(zhongyuetong) 发表:没有灭火这回事。。但是我个人不太建议用乙腈。。 如果在样品提取中加入了氯化钠或无水硫酸钠之类的盐类,由于乙腈和水混溶的比较好,因此如果处理得不仔细,可能会有一小部分的盐进入进样的提取液中,有时多扎几针问题就来了。。 所以我们试过用乙腈,但是后来还是觉得不太满意,于是还是用回二氯甲烷,效果第一。。
