首先楼主用的气相进样针具体是哪家的?有没有针的图,特别是推杆,是全金属推杆还是头部带有白色垫的?我觉得跟样品是否是挥发性关系不大,主要还是跟样品本身溶剂以及样品基质有关,楼主用的什么溶剂?有些比较重的溶剂比如二氯甲烷,就会对进样针要求比较高,因为它很重。还有比如样品基质里面有很多细小颗粒,那就会加快进样针磨损,这种就需要对样品进行过膜后上机进行测试。进样针本身就是耗材,如果购买的进样针质量不太好,再加上饱和进样,那确实会很容易坏,即使对针进行超声和维护也没有用,因为推杆和针体本身之间就已经松弛了。
