请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 wsy18(wsy18) 发表:校准与消除操作条件波动对分析结果的影响,提高分析结果的准确性。
原文由 zhx_fs_ln(zhx_fs_ln) 发表:单纯讲内标法的优点在于定量加入内标,其误差(不确定度)主要来源于天平或其他定量工具,与进样量和进样的重复性无关。例如:0.1mg的天平取内标0.1g那么偏差在+—0.1%,相应的外标法进样10ul最小刻度1ul,进样引起的偏差在+-1%。
原文由 透明(zsj201204) 发表:色谱好像也用吧
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 zhx_fs_ln(zhx_fs_ln) 发表:单纯讲内标法的优点在于定量加入内标,其误差(不确定度)主要来源于天平或其他定量工具,与进样量和进样的重复性无关。例如:0.1mg的天平取内标0.1g那么偏差在+—0.1%,相应的外标法进样10ul最小刻度1ul,进样引起的偏差在+-1%。像我们重金属这块取Y元素做内标主要是原始标液的来自证书这块,移取工具的不确定度等等
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:内标法使用在光谱质谱等都很广泛,像我们使用ICP分析重金属元素,为了校正动态进样可能带来的物理影响,比如你试剂是稀硫酸(一般不建议ICP使用),由于粘度,雾化器流量泵的转速等提升引起的,常规一般通过Y元素标液与样品内标元素浓度一样或者使用Y型管等等,那么内标法使用真正意义何在?欢迎大家讨论?
原文由 jackie1840(jackie1840) 发表:内标法一定程度上消除了操作条件等的变化所引起的误差。就是可以消除系统误差。偶然误差还是消除不掉,
