主题:【讨论】再次谈论下哪些外部环境因素会对仪器产生干扰?
浏览0 回复19 电梯直达
依风1986
如题,最近阴雨绵绵,特别是广东,全国各地进入初冬,有的地方还下了雪,我们的仪器也要准备过冬了,可是它还得工作,你们哪些外部环境因素会对仪器产生干扰?欢迎大家讨论!
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
tang566
悠旸
依风1986
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
关键还是控制室内温度和湿度。
温湿度直接影响光室温度,可能导致光谱漂移等等!
砂锅粥
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
关键还是控制室内温度和湿度。
貌似瓦里安的对温度不咋地敏感,因为它的光路是恒温(35℃)的。
悠旸
测试长稳就知道影响了,其实不止瓦里安一家有光室恒温。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
关键还是控制室内温度和湿度。
砂锅粥
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
关键还是控制室内温度和湿度。
热电的也是恒温的?
以前用PE7000就不是恒温的。
悠旸
说的对,热电也是恒温的。PE的还没有用过。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
关键还是控制室内温度和湿度。
热电的也是恒温的?
以前用PE7000就不是恒温的。
砂锅粥
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
关键还是控制室内温度和湿度。
热电的也是恒温的?
以前用PE7000就不是恒温的。
PE7000DV不是恒温的(其它型号就不知道了),所以受温度影响较大,波长容易偏。
悠旸
这是明显缺点呀,不知他们怎么保证竞争力的。
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
关键还是控制室内温度和湿度。
热电的也是恒温的?
以前用PE7000就不是恒温的。
zhaomin199
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
关键还是控制室内温度和湿度。
热电的也是恒温的?
以前用PE7000就不是恒温的。
看过PE 7000测试样品,不恒温关系也不大的,只要短时间温度稳定就可以了,每次测样前都先做好标准曲线。
