主题:【求助】瓦里安ICP测试八种重金属的浓度为0.01mg/L的浓度时,重复性不好
浏览0 回复15 电梯直达
zhengjiongan
如题,瓦里安ICP测试八种重金属的浓度为0.01mg/L的浓度时,重复性不好,连续测试10次,As,Se,Sb都是经常出现有正有负的,不知道是什么原因的,我试着把所有进样泵管,炬管都换新的,雾化室洗过,还是一样,如果有人曾经遇到过这样的问题,由已经解决了的话,请不吝赐教。
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
lilongfei14
你们的设备是水平观测还试垂直观测的,都快到垂直的仪器检出限
2010/10/17 7:30:13 Last edit by lilongfei14
秋月芙蓉
广结善缘
coffee8
红土泥人
这几个元素的灵敏度在ICP上本来不高,尤其是As,还是用AAS效果会好一点
lilongfei14
含量太低,接近检出限,就是不知道水平观测的是否能达到这个检出限
2010/10/17 13:25:39 Last edit by lilongfei14
zhengjiongan
是水平的,就是想求它的方法检测限,做空白的时候经常出现这种情况,同一个空白,进十来针,正负数出现得很不均匀,几个正几个负的,算SD的时候那数据就很不好了。
再想请教,您们是怎么去做ICP的方法检测限的,玩具中的八种重金属元素,如有,请举个例子参考一下。
仪通仪器
加氢化物发生器就行。
2010/10/19 9:54:44 Last edit by lilongfei14
chemistryren
面对面想你
