主题:【求助】ICP Cr 残留,记忆效应怎样消除?
浏览0 回复14 电梯直达
bdf684503
PE的2100及5300在测了一个有Cr 的样品后,消洗了后面的样品还是5-10个PPM的读数.2100稍严重些.5300是近期才出现的,之前用了一年多没有这种现像.
在清洗雾化器,炬管,进样陶瓷管进样针,更换进样软管后还是没有改善.试剂空白没有Cr读数.各位有什么好办法?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
bdf684503
PE的2100及5300在测了一个有Cr 的样品后,消洗了后面的样品还是5-10个PPM的读数"更正一下,是“PE的2100及5300在测了一个有Cr 的样品后,清洗了很久,后面的样品还是5-10个PPM的读数
lilongfei14
bdf684503
Star
原文由 bdf684503(bdf684503) 发表:
几十PPM的样品
才几十ppm就有这么多残留?我们的5300用了好几年都没有出现过这种情况,浓度高的,用硝酸或者盐酸多洗洗就下去了
飘尘
请问通知你说的PPM我要理解成毫克每升还是毫克每千克?
小鬼当家
so-so
popo
测空白看看!!!如果空白和你之前的差不多那就不是清洗的问题。
另外,Cr不可能有这么大的残留
liusy
bdf684503
