主题:仪器做样品不是很准,结果偏低
浏览0 回复20 电梯直达
FCS
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
大家好,我是一个ICP的新手,我现在的仪器做样品不是很准,结果偏低,有没有哪位大哥指点一下.另我的积分很低,有没有快速获得积分的办法,另外结帖是什么意思?
推荐答案:tzl75回复于2005/06/20
测定不准确一般都是由于你的条件优化没有到位,可以尝试用标准或你的样品来优化你的测定条件,你用的那家的机子,
补充答案:
zhy1005回复于2005/06/21
别着急,具体问题具体分析
zhangwuji回复于2005/06/21
结果偏低很可能是基体匹配没做好.
做用户调查可得分.
sxu125回复于2005/06/23
同意,你的情况是??做做加标回收,如果加标回收好,说明你的标准曲线没有问题,可能你的标样偏高了...
wuxiaohong回复于2005/08/21
  同意以上观点,此外补充:
1  校准工作曲线一定要与样品一致;
2  基体的背景扣除要选择好;
3  其它元素的光谱干扰一定要扣除;
4  还有检查仪器的长期精度如何,若采用内标法一般可基本消除该影响。
  希望你成功。
tzl75
http://www.instrument.com.cn/bbs/Vote_Detail.asp?ID=13
可以到这里做调查,获得积分
tzl75
supermanok
通过上传自己的简历可以获得50个积分,另外,多发帖,多回帖,上传资料,均可获得一定积分;结账----指当你发的求助贴获得别人的帮助而得到答案时,结束此帖,并把系统给的积分分给帮过你的人(回报别人的辛苦帮忙).
sxu125
结果偏低应该不是仪器不准的缘故,而是你的标准曲线没有优化好,优化你的测量曲线和测量条件。如果仪器的重复性不好,可以说是仪器不准,不然,仪器结果重复性很好的话,就说明仪器没有问题!个人的观点!
ppccxx
结果偏低的原因可能有以下几个方面,你逐个检查一下吧(相信不是仪器的问题吧?):
1.是不是你的标准不准,偏高了?
2.你的样品溶解完全了吗?
3.你的仪器稳定了吗?(仪器不稳定,做到样品的时候峰位置若是有所漂移的话,结果也会偏低的)
zhy1005
zhangwuji
结果偏低很可能是基体匹配没做好.
做用户调查可得分.
boywy000
原文由 sxu125 发表:
恩,我同意这个说法的,你是新手可以去新手必读里面看看,再说分数不是一天两天就会很多的,要坚持的。每天上来就有两分的。你上传下简历,在更新下,在做调查,分数应该会到200左右的吧
sino_academy
可能有以下原因:
1样品处理过程
2环境条件
3仪器参数设定
4是否经过检定,如果没有,可以和国家标准物质研究中心等有检定资格的单位联系.
5用标准物质优化仪器性能
6采用合适的方法,如标准加入法\内标\基体匹配等
sxu125
原文由 ppccxx 发表:
1.是不是你的标准不准,偏高了?
2.你的样品溶解完全了吗?
