1.4.1检出跟 检出限(Limit of Detection)是指能产生一个确证在试样中存在被测组分的分析信号所需要的该组分的最小量或最小浓度。由于测定中存在误差,测定值的分布有统计性,因此,所谓确证某组分存在也是在统计意义上在一定置信概率下肯定试样中存在该被测组分。在误差分布遵从正态分布的条件下,由统计的观点出发,可以对检出限作如下的定义:检出限是指能以适当的置信概率 (99.7%)被检出的组分的最小量或最小浓度。它由最小检测信号值导出。
检出限同测定限(Limit of Determination)也是有区别的,正如上面指出的,检出限是指定量分析方法可能检测的最低量或最低浓度,是定量分析得以进行的必要条件,而测定限是指定量分析方法实际可测定到的某组分含量的极限。由于受到校正曲线在低浓度区域的线性关系,试剂纯度、沾污等的限制,测定限在数值上往往要高于检出限。
