主题:【求助】实验室内部比对判定依据
浏览0 回复11 电梯直达
看你怎么说
各位老师,请问实验室内部比对时,对于色牢度来说较为简单,一般是相差半级以内是可接受的,但是对于其他项目,如强力、化学项目(总铅、总镉等)其结果如何判定可否接受?是否有老师可提供相应的判定方法?
您可能想找: 技术咨询 询底价
化學項目一般內部比對判定依據很多,比如EN值比較,T檢驗,F檢驗,相對偏差計算等
石头雨
石头雨
具体参照CNAS-GL002:2018《能力验证结果的统计处理和能力评价指南》
检测老菜鸟
我记得好像很多这方面的原创,搜一下吧,内部结果判定的,我就没写。怎么还有人问呢
看你怎么说
原文由 石头雨(baby073125) 发表:
这个主要是针对实验室间比对来说的而不是内部比对,且实验室间比对采用EN值法较为通用
看你怎么说
我一般的是用的En值判定的。
这个是实验室间比对用的较为广泛吧
yayicuo
首先看方法中是否有相应的判据,比如平行偏差为多少?如果方法没有规定,则可以采用EN值、F检验和T检验等 方法。
石头雨
看你怎么说
原文由 看你怎么说(v2887662) 发表:
这个是实验室间比对用的较为广泛吧
那默认两者的不确定度都是一样的吗?
BGYQ
参考:CNAS-TRL-005-2018  CNAS技术报告  轻纺检测领域质量控制方法
里面有质控评价方法和质控限。
如果标准也没有,建议考虑用t检验(见附件)。
