原文由 wh2008(wh2008) 发表:有,我们气瓶室安装了报警器,里面有氮气 氩气等气体,空气中浓度超限就会报警,至于楼主说的甲醇、乙腈我们也用,这些是易挥发液体,设备上安装万向罩通风应该没问题,再就是实验室应该有喷淋、洗眼、灭火等设施,还要有必要的安全防护装备如手套 防护眼镜等
新版的CNAS认可今年要实行了,自查报告中有一项是:
实验室是否有与检测范围相适应并便于使用的安全防护装备及设施,如个人防护装备、烟雾报警器、毒气报警器、洗眼及紧急喷淋装置、灭火器等,并定期检查其功能的有效性?
请问大家这个毒气报警器有购买的了吗?
我们实验室主要做药残的,有毒气体都是甲醇、乙腈之类的,你们有没有用这类的报警器的?网上查询都是检测甲醛、一氧化氮之类的,和我们不合适,欢迎大家给个意见啊。
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:这一项增加了后面一段话,不知你们是否做到了:并定期检查其功能的有效性原文由 wh2008(wh2008) 发表:有,我们气瓶室安装了报警器,里面有氮气 氩气等气体,空气中浓度超限就会报警,至于楼主说的甲醇、乙腈我们也用,这些是易挥发液体,设备上安装万向罩通风应该没问题,再就是实验室应该有喷淋、洗眼、灭火等设施,还要有必要的安全防护装备如手套 防护眼镜等
请问大家这个毒气报警器有购买的了吗?
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:当然有,我们在安全作业程序里面规定了定期检查,并有检查记录,你是来监督的吗原文由 七月破晓(v2862045) 发表:这一项增加了后面一段话,不知你们是否做到了:并定期检查其功能的有效性原文由 wh2008(wh2008) 发表:有,我们气瓶室安装了报警器,里面有氮气 氩气等气体,空气中浓度超限就会报警,至于楼主说的甲醇、乙腈我们也用,这些是易挥发液体,设备上安装万向罩通风应该没问题,再就是实验室应该有喷淋、洗眼、灭火等设施,还要有必要的安全防护装备如手套 防护眼镜等
请问大家这个毒气报警器有购买的了吗?
原文由 七月破晓(v2862045) 发表:有规定,没做到,小心不符合项。原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:当然有,我们在安全作业程序里面规定了定期检查,并有检查记录,你是来监督的吗原文由 七月破晓(v2862045) 发表:这一项增加了后面一段话,不知你们是否做到了:并定期检查其功能的有效性原文由 wh2008(wh2008) 发表:有,我们气瓶室安装了报警器,里面有氮气 氩气等气体,空气中浓度超限就会报警,至于楼主说的甲醇、乙腈我们也用,这些是易挥发液体,设备上安装万向罩通风应该没问题,再就是实验室应该有喷淋、洗眼、灭火等设施,还要有必要的安全防护装备如手套 防护眼镜等
请问大家这个毒气报警器有购买的了吗?
原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:我这百般小心,不明白的都问了,CL10天天看原文由 七月破晓(v2862045) 发表:有规定,没做到,小心不符合项。原文由 czcdczg(czcdczg) 发表:当然有,我们在安全作业程序里面规定了定期检查,并有检查记录,你是来监督的吗原文由 七月破晓(v2862045) 发表:这一项增加了后面一段话,不知你们是否做到了:并定期检查其功能的有效性原文由 wh2008(wh2008) 发表:有,我们气瓶室安装了报警器,里面有氮气 氩气等气体,空气中浓度超限就会报警,至于楼主说的甲醇、乙腈我们也用,这些是易挥发液体,设备上安装万向罩通风应该没问题,再就是实验室应该有喷淋、洗眼、灭火等设施,还要有必要的安全防护装备如手套 防护眼镜等
请问大家这个毒气报警器有购买的了吗?
