主题:【原创】版友sara_scipssws的提问!问题再次更新11月15日,见13楼
浏览0 回复14 电梯直达
lilongfei14
想请教您相关问题,你有空的话帮我回答一下。氢化物发生器经常受污染,测得的结果忽高忽低的,是仪器有问题还是氢化物发生器的性能下降了呢?要是受污染的原因,我该用什么方法来洗整个管路呢?谢谢啦。请问您还有别的联系方式吗?比如QQ,这样联系更方便些,
大家一起来帮助他解答吧
lilongfei14
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
大家一起来帮助他解答吧
结果忽高忽低原因比较多,先查看仪器稳定性怎么样,然后再查看进样系统是否存在漏液或者堵塞,再次就是查看氢化物发生器是否残留
lilongfei14
结果忽高忽低,用排除法来判断,首先你先来判断是不是仪器造成的,用Mn元素溶液在仪器稳定状态下,连续测定其强度值,看变化怎么样,如果比较稳定,说明仪器没问题!然后是氢化物发生器,看是不冲洗不干净,有残留!
经过您给的办法判断,还是氢化物发生器有问题,做了10个样品后回读5PPB的只能读到3左右,不知道是怎么回事,后又用10PPB的回读,开始读出来是4点几,做了5个以后就慢慢读到10PPB了。这样就又正常了,不知道是怎么回事,说它是反应慢吧,可我做标线的时候可好的很,什么原因呢?
静待佳音
lilongfei14
由于本人没使用过氢化发生器,所有请版友给予解答
2010/11/4 17:20:35 Last edit by lilongfei14
owltse
sara_scipssws
lilongfei14
忘了问楼主是测什么元素,ppb级的很低的
2010/11/4 17:23:05 Last edit by lilongfei14
lilongfei14
是不是含量低冲洗时间不到的原因。这么低的最好进样是先低呼高,千万不能乱
2010/11/4 17:25:22 Last edit by lilongfei14
owltse
我用的是PE的, 你的发生器有没有进行水-气分隔, 将反应溶液及气体氢化物隔开?
sara_scipssws
测的是Hg,不好意思,忘记介绍了。我在做线的时候是从低到高进的,测样的时候就不一定了,有的高有的低
sara_scipssws
原文由 owltse(owltse) 发表:
我们用的是VGA的,没有水—气分隔装置
