主题:【已应助】请问我该如何选择谱线
浏览0 回复40 电梯直达
zhu_terry
我们用的是PE低端的ICP7000DV,我想一次测定下面全部的元素,请问我下面的谱线选择,会不会有问题?
Pb:220.353
As:188.979
Ca:317.932
Fe:238.204
Cu:327.393
Sn:189.927
Sb:206.836
Se:196.026
Zn:206.200
Cd:228.802
该帖子作者被版主 砂锅粥2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖。
qq250083771
1、选择仪器推荐谱线
2、峰型较好谱线
3、强度合适的谱线
砂锅粥
这个应该没啥问题,不过你里面有两种元素的谱线波长低于190nm,可能需要开光室吹扫。
砂锅粥
PE7000可以同时测多种元素,只不过速度比较慢而已。
sasha
应该没有什么问题,你可以配成混标每个元素多选择两条谱线,进行波长校正,看是否会有干扰,然后再选择灵敏度高,干扰小的谱线。
zhu_terry
砂锅粥
原文由 zhu_terry(zhu_terry) 发表:
什么是开启光室吹扫?如何操作?
PE仪器结管路的地方,有一个管路写着氮气的,那个管路就是通高纯氮气(或者高纯氩气)吹扫光路的,一般测190nm以下波长的谱线要对光路进行高速吹扫,排除空气,谱线强度才会比较大,特别是测波长更低的时候,比如测P元素一般就需要开高吹。
忘记PE的具体是如何开启了。
zhu_terry
氮气我们有啊,高纯的。已经连到仪器了,看来只要在工作站软件上设置一下就行了。这我问问工程师好了。
砂锅粥
吹扫那瓶使用速度很慢的,可以用好多个小时。瓦里安的仪器只要在仪器控制界面把吹扫的勾给勾上就行了。
abcpgf
andrew-zhang
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
一定要吹扫吗?我们平时没有吹扫,As用188跟193波段的,差异不是很大啊
