主题:【求助】ICP常见问题
浏览0 回复14 电梯直达
huagongxuna
我用瓦里安ICP-OES测化妆品中的砷,但是经常测的结果平行不是很好,有时一个检出有几个ppm,另一个又没检出,出现这种问题该如何解决啊?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
isomer
你好,新手版的帖子不会在最新1000帖显示的,看到的人很少,所以下次记得发到相关版面去。
秋月芙蓉
这种可能性不大,可能仪器未稳定,或进样系统有堵
chemistryren
popo
估计是灵敏度太低造成的不稳定~也就是说你的样品中本来含量就低,你稀释倍数一大,仪器灵敏度稍有差别,就玩玩了~~~
rock-s
junhuahao
可能As挥发了,因为你的样品需要消解是不是,造成As损失,平行性就会很差
windeast
cat115115
原文由 huagongxuna(huagongxuna) 发表:
这种现象很正常的,ICP本来就不是很灵敏,As用ICP是很难测准的,有时候空白都能测出来几个ppm。如果要求限量很低的话,就要用ICP-MS来测。
huagongxuna
原文由 junhuahao(junhuahao) 发表:
西北狼
PPM级别的AS用ICP测定肯定是没问题的,你要说平行样差这么大是仪器测试的问题,那是100%不可能的事,应该是前处理的问题,还有一个问题就是AS存在的状态与溶液的酸度也有直接的关系,需要注意.
