主题:【讨论】用微波消解的一点疑惑
浏览0 回复58 电梯直达
sasha
今天用微波消解仪做了几个样品,前处理是完全一样的,称的样品量基本一致,加同样体积的酸,消解完后发现,有一个罐子居然“干”了,请问各位版友是否遇到过这种情况?干了的罐子测定的数据肯定是不可靠的吧?最主要的是为什么会干呢?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:发帖鼓励
您可能想找: 微波消解仪 询底价
tang566
依风1986
主控罐还是副罐,什么类型样品,加试剂是如何的!我们没有碰到过这种,是不是一排罐子样品类型不一样?
悠旸
sasha
原文由 tang566(tang566) 发表:
消解的什么是样品,是不是漏加试剂了?
纺织品,没有漏加的,我都检查了一遍的。
sasha
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
副罐,每个罐子都加了一样量的酸,就是做的布料。罐子都是一样的。
依风1986
原文由 sasha(540019326qq) 发表:
布料成分都一样?
sasha
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
是不是消解罐有问题或者漏加酸了
消解罐会有什么问题呢?酸都是加的一样的。
sasha
布料成分都一样?
是的,做平行样
tang566
消解的什么是样品,是不是漏加试剂了?
纺织品,没有漏加的,我都检查了一遍的。
加了多少毫升的试剂,你们的消解罐是自动泄压的吗?
我们做消解没遇到干罐的现象。
依风1986
布料成分都一样?
是的,做平行样
以前有木有做过类似的样品,效果怎么样?
