主题:waters2695自动进样针有残留,怎么办?
浏览0 回复39 电梯直达
fastspeaker
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
最近做样品发现进浓度高的样品后再进空白溶剂,发现前一个样品对下一针有百分之三的残留,导致溶剂样品中出现了较大的峰。已经排除了不是柱内残留,多走几针溶剂以后可以消失。于是洗针液改用溶解性很强的溶剂,但改了以后没有什么改善,请问一般是什么原因导致残留啊?问了个waters的工程师也没说不清楚。
推荐答案:三人行回复于2013/03/12
只好每次进样前多洗几针。
补充答案:
老多_小多回复于2013/03/13
1、是否样品浓度过大
2、是否洗针溶液不合适,最好跟流动相差不多极性
3、最悲催的,我认为是不是进样器的问题,造成进样品不完全
该帖子作者被版主 武灵2积分, 2经验,加分理由:求助补助
三人行
老多_小多
1、是否样品浓度过大
flytiger603
asd2712362
Van
wodeseqizi
换掉进样针位置的白色的“小抹布”,针从中间经过。每台新机器都配有5个
武灵
原文由 wodeseqizi(wodeseqizi) 发表:
老师这个可以细说下吗?原理方法等,我不太清楚,想学习下。
cminzhen
wodeseqizi
把手伸到进样针的位置,拎下那个塑料螺旋,“小抹布”就镶在上面,换掉就行了
柏坡
这个是很正常的事,我们的2695也有类似的问题,办法是增加洗针次数和更换洗针液。应该是这个问题是2695可能是后来生产的2695的通病,这个问题我们咨询不下10回了。最后工程师也承认了。
所以说,这个瑕疵对2695打了一定的折扣。
该帖子作者被版主 jncxyy20123积分, 2经验,加分理由:详细说明
