北京时间2012年1月28日凌晨1:21,我的第一篇国际会议文章投出去了。 会议是2012 IEEE Multi-conference on Systems and Control 我是1月17日收到董老师的邮件,说这个会的deadline是1月30日,因为很想有机会参加一次国际会议,手里又正好有在写的文章,决定试一下。说实话,这后面10天的工作难度之大,如果之前知道,我肯定心里打鼓。不过就这么一步一步逼着也走过来了。为了攒些人品,希望文章可以投中,在这里简单的记录写这篇文章的经验和投稿的经验,方便朋友们吧。
二、投稿 相比写文章,这部分我更是陌生一些。 2.1选择文章的分类:到会议网站上找call for papers,然后选择我要投的会议,是2012 IEEE Multi-conference on Systems and Control (2012 MSC),然后选择后面的Submit a contribution to 2012 MSC,进去之后,会有几个分会议(CCA,CACSD,ISIC),每一类文章又分三类: Contributed paper:就像我这种普通的投稿 Invited session proposal :不了解,好像和我们关系不大 Invited paper:属于被邀请的文章,在投稿时,要提交一个invited code(这个是人家邀请你是给你的一个密码),可惜,我不是被邀请的。呵呵
2.2按照要求test你的pdf文件。这步是最可怕的。进入投稿洁面后,他会要求你对pdf做检测,就是格式上是不是满足人家要求。你把文章upload之后,他会给你出来一堆表格,按照要求:页面边距是不是满足要求、字体是不是满足要求……一共有十几条吧,有问题的就画个小红叉,有warning的就是个叹号。这里面如果按照模板写出来的文章,基本就会在字体上有问题。解决方法如下: 首先,在word里写的时候,要把字体都设成Tims New Roman,一个别的字体不能有。然后就虚拟打印,虚拟打印的时候,在打印机旁的属性选项里有ADOBE pdf Setting这个选项卡,其中Default Setting一项要选择按照IEEE的模式打,但是这个模式默认里是没有的,需要通过Acrobat Distiller设置,这里再说说Distiller的设置:进入distiller后,settings|edit ADOBE pdf Setting|Font|把右下角Never embed选项框里的内容全部删除,然后save as,起一个名字,这就是我们需要在选择打印机属性时选的那个IEEE模式。不知道是不是说明白了,呵呵,反正挺乱的,看了N多英文help,并在贝贝龙的指导下才完成。对了,我用的是Acrobat7.0
