主题:【讨论】本人男,未婚,请问适合呆在荧光分析室吗?
浏览0 回复46 电梯直达
164958362
x-荧光一起上面的那个放射性标志那么醒目,我也知道只有在分析样品的时候才会有放射性,但是辐射强度未考证,本人也不是很懂,因此还是稍微担心一下下一代的健康,请问在荧光分析室内工作会对生育造成伤害吗?
该帖子作者被版主 金水楼台先得月2积分, 2经验,加分理由:值得探讨
sonne86400
这个应该没有影响的啊 一般辐射保护都会有三种保护方式
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:帮助
金水楼台先得月
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
哪三种呢?
164958362
ian.cheng
依据用途不一样,仪器功率有大有小,不知你们X荧光主要用途是哪个领域呢
钓鱼岛是中国的
这个问题最早我也想咨询着,因为我单位也有X射线仪器,开始要孩子时两个月都没有成功,我已经怀疑到X射线仪器上。我咨询过厂家工程师(由于关系比较好,啥都直说了),他回答是这样的“我们仪器在出厂时有专门测试x射线辐射的标准范围,超限的话是不允许出厂销售的”,我确实在仪器箱子内找到了辐射安全证书,但是我还是不放心,结果他说是仪器没有问题,正常使用问题不大,除了工作需要如果能离的远点的话就远点,多注意点没有坏处,你明白了吗?
CC❤YY
昨天仪器公司来做维护,我们还测过,辐射量好小,在开高压状态下(3.6KW),仪器里外都是小于0.15μSv/h,因为仪器自身就有辐射保护。而测量用了几十年的大理石地板,辐射量是0.25μSv/h,你可以比较下。
enuo
男的担心什么呀。放心好了。
女的怀孕期间远离点。
tang566
长期开XRF仪器,有一定的影响,经常轮换下岗位会好些。
ian.cheng
164958362
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
哥们,不是征婚吧?呵呵
不是,真心的不是。。
