主题:【求助】漂移校正样品的选择
浏览0 回复12 电梯直达
chenying6262
请教一下大家,不同的标样建立的工作曲线,可以用相同的漂移校正样品吧,只要这个漂移校正样品里面含有该组标样所含的元素就可以了,是这样吗
如果是粉末样品,可以用钢铁作为漂移校正样品吗?
该帖子作者被版主 金水楼台先得月3积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
金水楼台先得月
粉末样品为什么用钢铁去校正呢。你们粉末样品的校正样吗
波斯猫
一般漂移校正样都是在曲线制作的标样里选择的,一点的话选含量较高的样品;两点的话选一个高含量,选一个低含量。假如只是选择元素含有的话,那就有可能仅仅校正了仪器本身的漂移,而有可能样品基体等因素的漂移被校正的几率就小了。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:应助
ljzllj
原文由 chenying6262(chenying6262) 发表:
当然可以了。
XRF_INFO
漂移校正样品要稳定,能长期使用。
楼主可以说一下,自己是什么类型的样品,可以帮你参考一下。
或者使用曲线里面含量相对比较高的点,如果是粉末,可能要经常重新压片,有点费标样。
chenying6262
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
漂移校正样品要稳定,能长期使用。
标样是借的,建完曲线需要还了,所以用自己的标样来做漂移校正样品
PS:都是钢铁系列的标样
金水楼台先得月
原文由 名字更新中……(liuxuwentiger) 发表:
假如只是选择元素含有的话,那就有可能仅仅校正了仪器本身的漂移,而有可能样品基体等因素的漂移被校正的几率就小了。能说的具体点么。
金水楼台先得月
原文由 ljzllj(ljzllj) 发表:
当然可以了。
能说说原因么。
金水楼台先得月
漂移校正样品要稳定,能长期使用。
废标样,还有其他办法吗。
金水楼台先得月
漂移校正样品要稳定,能长期使用。
PS:都是钢铁系列的标样
为什么不自己买点标准样品呢。
qsquaw
原文由 金水楼台先得月(albert800922) 发表:
漂移校正样品要稳定,能长期使用。
PS:都是钢铁系列的标样
为什么不自己买点标准样品呢。
请问在哪里可以买到标准样品呀?仪器是帕纳科的Axios, 据说每个样要准备8个标准样,我只在中国标准物质网上买到GR级别的标样。我们要测的是氧化铁、氧化锰、氧化钛、氧化锡等物质的纯度。
