主题:【求助】循环水冷问题
浏览0 回复15 电梯直达
k_bryant24
最近仪器出现这样的问题,循环冷却水机组开机后工作3分钟左右,会出现冷媒高压过高,水冷自动关掉的状况。
分析可能是管道哪里堵住的原因,目前有做的就只是更换了过滤器的滤芯。
开机状态下外水和内水流量都在正常状态,请高手帮忙分析一下,这是何原因引起,如何解决?
Onway
可能是水冷机的氟利昂不够了!
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:应助
波斯猫
建议检查检查制冷部分,如果近期有添加或更换制冷制,那么首先确认下制冷剂型号与添加量,如果没有,主要在制冷部分了,比如压缩机、铜管等,这个貌似和水路关联不大吧……
金水楼台先得月
主要检查制冷剂,一般修空调的人就能解决。
再就是看看铜管。
gueki
是不是理学荧光仪配套的循环水冷系统,好像是循环水冷机组前盖板内的过热继电器有问题了。
金水楼台先得月
原文由 gueki(gueki) 发表:
从哪判断的
k_bryant24
谢谢大家的及时建议,我今天计划先检查一下制冷剂,然后冲洗一下外机,再运行看看问题是否还存在,如果能顺利解决了,再把解决过程和大家分享一下;同时欢迎大家继续提供可能出现这种状况的原因分析。
k_bryant24
不是理学的,是帕纳科的,但你说的理学的配的是不是也是北京众合的水冷啊?好像现在好多牌子的仪器都用的众合的水冷
继电器有问题也会引起冷媒高压过高是吗?
波斯猫
原文由 k_bryant24(k_bryant24) 发表:
继电器有问题也会引起冷媒高压过高是吗?
应该不会。
gueki
现在理学primus配的好像都是你说的那种水冷系统。它的说明书里有没有报警说明。
金水楼台先得月
水冷机可以单配得吧。
手机版: 循环水冷问题
