主题:【求助】帕纳科的荧光仪做化探样测样速度慢了怎么办啊?
浏览0 回复19 电梯直达
wz_jiutian
我们是地质行业的,用帕纳科的X荧光仪做化探样品测六项微量元素,一天24小时只能测七八十个,感觉好慢啊。完全无法正常生产。同行们,你们X荧光做化探样速度怎么样?是怎么在测的啊?
该帖子作者被版主 里海2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖、鼓励提问
sonne86400
你是用的波谱测试的么 wdx
该帖子作者被版主 albert8009221积分, 2经验,加分理由:参与讨论
Onway
测量时间是可以设定的,可改进曲线来解决! 一天测七八十样子很多了!
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:讨论
里海
化探主要检测什么啊?测量时间与你要测量的元素种类、含量、仪器的性能都有直接关系,测量时间是仪器软件调节的,如果要求不是很高完全可以减少测量时间的,我们一天24小时要测量将近200个样品
wz_jiutian
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
你是用的波谱测试的么 wdx
对,是波谱仪。。
wz_jiutian
原文由 Onway(juway) 发表:
管理组要求一天200个样子,一批3000+的样做了将近两个月还没做完,光质谱半个月不到就完成了任务,现在他们等着这边早点做完,算钱呢。。时间是可以设定,一个样子从原来的二十多分钟减少到了十分钟左右了。不知道你说的改进曲线是怎么解决的。
wz_jiutian
原文由 里海(lihaijun) 发表:
化探主要是应用工程师建立的一个方法,大概包括34种微量元素像Cu,Pb,Zn,S,Zr,Nb,Cr,等,含量几十到几百个ppm,也有几个ppm的。测量时间知道在哪里改,但不知道改了之后对测定的结果影响大不大,我们一般做样只做五六项,直接从汇编方法里面把不需要测的元素删掉,总共出的结果大概还有十几项。时间十分钟左右一个样子。但是还是太慢了,对于我们实验室的生产速度来说。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:回应
里海
原文由 wz_jiutian(wz_jiutian) 发表:
给你出个馊主意啊,同一个样品测量2次,第二次测量时时间减到最低,看看结果差多少,差不多就改了算了,平时的测量看一下结果,对含量特别低的那些元素单独测量,这样可以减少测量时间了,我们固定道200w的仪器测量Mg最短时间才30秒,最低含量大概只有0.2左右,分析结果也没有多大误差
XRF_INFO
我认为,楼主说是测量6个元素,但曲线里面可能测了不止6个元素,非常有可能还测了很多其他的元素导致的。
wz_jiutian
原文由 XRF_INFO(xrf-info) 发表:
的确是这样的。比如二氧化硅,氧化铝等常量组分,都测在里面。。。不知道能不能也删掉。。
wz_jiutian
一个元素都减到十秒了。。还能在减吗,,这个我不知道。
