主题:【讨论】监视器具到底该不该计量?
浏览0 回复14 电梯直达
沧海青城
像机器上的压力表之类的,本身只是反映其压力值的,并不能影响机器本身的工作,按照ISO9001中对监视器具的规定,并不需要送外计量,只需要做内校就是可以的,但每次TS16949外审时,就要我们出具外部校准证书,搞的人很是郁闷啦
yuduoling
快乐
zj2635
类似的情况我们负责计量的人员说可以采用一次性终身检定。
yifan1117
ldgfive
如果外审要求送检,那就送吧
印象里只有教学用的才不用检
沧海青城
原文由 yuduoling(yuduoling) 发表:
可以跟外审的专家探讨一下
就是准备的,因为这次他也提了,但我没深问
沧海青城
原文由 zj2635(zj2635) 发表:
但是压力表这东西,说实话,国产的很不咋滴,有时候买个新的都是坏的,或误差大
沧海青城
原文由 快乐(ynsfeed) 发表:
按我们经过多次认证的经验,是需要检定的
买一只表才几十块,外检定一只费用也要40左右,而且国产的表通常都英年早逝
沧海青城
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
如果只是参考数值,感觉不需要外校。
对啊,这个在9001中也是找的到的,但16949中好像没提
沧海青城
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
如果外审要求送检,那就送吧
印象里只有教学用的才不用检
金玉其外败絮其中的国产表,外检简直是浪费嘛,还没过检定期,说不定表都坏了
