主题:【讨论】天平的内置校准功能与外部校准功能,有什么区别
浏览0 回复35 电梯直达
z1688
天平的内置校准功能与外部校准功能,有什么区别?
梅特勒的十万分之一的天平是否具有内置校准功能和外部校准功能
该帖子作者被版主 西瓜猫猫西瓜2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖讨论
您可能想找: 天平 询底价
路云
你所说的“内置校准”规范的术语叫“自校准(Self-Calibration)”,一般是利用测量设备自带的校准程序或功能(比如智能仪器的开机自校准程序),或设备厂商提供的没有溯源证书的标准样品进行的校准活动。它与周期检定或定期校准的主要区别就是不具有溯源性。电子天平的自校准往往都是单点,即单一量值进行自校准。而外部校准是对全量程范围进行校准。
该帖子作者被版主 pxsjlslyg10积分, 2经验,加分理由:热心回复!
刘彦刚
原文由 路云(luyunnc) 发表:
路云:你好!我在实际工作中好象感觉到,有的天平“内置校准”是指天平内部就装有一标准法码,用于校准该天平,严格的说法是标定该法码;而外部校准,是指天平随机带有一法码,一般是满量程之值的法码。用于用户校准,同样严格的说法是标定该天平。是有这样的情况吗?请你指导!因为我没有从事质量检定工作,这是我的知识盲区哦!
z1688
在日常电子天平维护的时候,若是有内置校准功能是不是可以不进行外部校准?
路云
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
原文由 路云(luyunnc) 发表:
我也不是从事质量计量的,所以对电子天平也不是很了解。从检定规程中查阅,也未看到这方面的描述。今天特意问了一下从事质量检定的同事,据他说有的电子天平有内置标准砝码(究竟是不是内置砝码?加载过程如何?或者是其它原理等。因在天平内部,无法观察到,所以也说不准),有的是另外配备一个标定砝码,也有的两种都有。其作用都是对天平进行使用前的初始化标定(利用天平本身的自校准程序),没有多大的区别,都称为“自校准”。但都不能代替周期检定或定期校准。
该帖子作者被版主 pxsjlslyg10积分, 2经验,加分理由:为帮助我们,自己还向别人请教!
2013/12/18 22:21:28 Last edit by luyunnc
zhangtw1986
刘彦刚
原文由 路云(luyunnc) 发表:
原文由 路云(luyunnc) 发表:
我觉得你说的应该是没错的!虽然我也不从事质量专业,但我还指出了我们从事质量工作的同事检电子天平时的错误做法:检定工作一开始,就用自己的标准法码标定一下被检天平,再进行检定。我觉得:这样不对,应该先用被检天平附件的法码标定后再检定。你说对吗?
2013/12/19 1:43:14 Last edit by pxsjlslyg
路云
刘老师说得完全对,应该按照《使用说明书》的规定,将电子天平安装调整至正常状态后,再依据检定规程的要求,对其进行全面的检定或校准。
该帖子作者被版主 pxsjlslyg10积分, 2经验,加分理由:积极申张正义!
刘彦刚
原文由 路云(luyunnc) 发表:
谢谢对我的鼓励!
否则,当用户按《使用说明书》的规定,用天平随机砝码(即天平出厂所配砝码)标定天平后,即检定状态全失。如果天平随机砝码还是合格的,还问题不大;万一因为用户保管不善,如被碰掉了一点,而未发现,已不合格了。因此给用户造成的损失,我认为其检定技术机构是要负责任的哦!
路云
原文由 路云(luyunnc) 发表:
谢谢对我的鼓励!
所以我在“沙发”上说了,天平随机砝码不具有“溯源性”,虽然它精度较高(我单位的电子天平配置的随机砝码是E1级的),通常都不会单独每年送检,使用者切记带手套拿取,谨防磕碰摔,并妥为保管,以防锈蚀、磁化。。
该帖子作者被版主 pxsjlslyg10积分, 2经验,加分理由:我们的专家的权威发言!
小骗子
原文由 路云(luyunnc) 发表:
原文由 路云(luyunnc) 发表:
不对,天平附带的砝码应该单独检定,不符合要求直接报废更换,而不能因为使用附带砝码标定天平,造成天平不合格而判定天平不合格,检定天平的第一步骤就是使用复合天平标定要求的砝码对天平进行校准
